微波炉重要元器件检测数据与常见故障排除
2023-5-14 09:17| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 一、元器件的检测数据 1.磁控管:灯丝引出端子正反向电阻相等且小于1Ω,此值越小说明磁控管发射能力越好。大干1Ω说明严重衰老。灯丝端子对外壳电阻应无穷大。 2.电源变压器:用万用表R×1挡测量,初 ...
    一、元器件的检测数据
    2.电源变压器:用万用表R×1挡测量,初级绕组直流电阻约1.5Ω,灯丝(3.3V)绕组电阻小于1Ω,次级(高压绕组)电阻约100Ω,绕组对钦芯电阻应无穷大(Rx10k挡测)。
    3.高压整流二极管(10kV/10mA):用万用表Rx10k挡测量。正向电阻大于100k,反向电阻无穷大。
    4.高压电容器(1uF/2100-2500V):用万用表Rx10k挡测量,在测量时的充电过程中,指针满偏,然后逐渐退回无穷大位置(放电过程)。若不能退回无穷大位置,说明电容漏电。且所有端子与电容外壳电阻均应无穷大。
    5.风扇电机:用万用表Rx1挡测量,启动绕组阻值在300~500Ω,工作绕组阻值在30~50Ω左右,且对外壳电阻应无穷大。
    6.托盘电机:用Rx1k挡测,引出端子正常阻值在10k~20k(注:这不是绕组的阻值,而是交/直变换及稳速电路等效电阻)。
    7.温度传感器(PTC):在常温下只有几欧姆至十几欧姆(或几十欧姆),用万用表量其阻值,同时将电烙铁紧贴PTC,会发现随温度升高阻值明显增大。
    附:微波是否泄漏检测:将8w或以下功率的荧光灯管绕微波炉门缝或疑似泄漏的地方移动,若荧光灯管能发微光(因微波能激发荧光灯管内壁荧光物质发光),说明有微波泄漏。反之无泄漏。
  二、常见故障机修到这里,终于修好值得探讨。方法
      1.微波妒不能加热
        (1)查主保险管(有延迟特性,电流6—10A)是否熔断。若已熔断,再将电源变压器次级高压端插头拔掉,将2只3.15A(或4A)彩电延迟保险并联焊在一起临时代替主保险管(待微波炉修复后应更换原装保险管并装入保险管盒内)试机,若保险管熔断,可拔掉变压器初级绕组两端插头,再试,若保险管仍熔断,表明控制电路有短路故障,比如门锁开关、定时装置、功率调整电路、转盘电机等之中有短路点。也可能是炉门监测开关在炉门关后未断开。若保险管再熔断,则说明变压器初级线圈短路,或磁控管灯丝与阳极短路,或灯丝捅头与磁控管外壳短路。
        (2)在上述检查中,如果拔掉电源变压器高压端插头后保险管不再熔断,则说明高压系统有短路故障,比如高压电容击穿、高压整流二极管击穿、变压器高压绕组匝间短路,可按上述方法先对高压电容、高压整流二极管好坏进行检测。若正常,则说明是变压器高压绕组短路。
        (3)在上述第(1)步检查中若发现保险管未熔断,可先检查电源变压器初、次级绕组、电源插头、插座是否开路。若查得正常,就要检查联锁开关、定时器(开关)、功率调节开关、磁控管过热保护温控开关(不是所有微波炉都有)是否开路或接触不良。
         (4)若上述检查均正常且托盘电机能转,炉灯也亮,就要检查磁控管灯丝是否断路或灯丝插座接触不良。
      2.微波炉能加热,但加热缓慢。
        (1)查电源电压是否过低;
        (2)查高压电容是否漏电或失容;
        (3)查高压整流二极管止向电阻是否过大(>1M)或反向漏电(反向电阻不为∞);
        (4)测磁控管灯丝电阻是否大于1Ω;
        (5)查微波是否泄漏(炉门关不严、磁控管波导管口、铜丝垫圈接地不良)。
      3.微波炉启动后,微波入口部位有烟雾,甚至打火。
        (1)查磁控管上部波导管口是否有油烟污染(注:这是厨房没有抽油烟机的常见故障,其原因是微波炉中磁控管散热风扇将厨房内的油烟吹至磁控管及入口处云母片上所致。打火冒烟实际上是油污遇微波轰击后发热冒烟或打火)。
        (2)查炉膛微波入口云母隔片(能通过微波,同时又起隔热、隔污作用)是否被油烟污物污染。若是,将波导管口及云母片取下,用无水酒精彻底清冼烘干后复原即可。
      4.微波炉启动后风扇时转时停。
        (1)查转轴与轴承是否缺润滑油(若是,可清洗后加入轻质润滑油)。
        (2)查风扇电机绕组插座与插头是否接触不良。  (3)查风扇与转轴之间是否打滑。若是,可重新拧紧锁定螺母。
      5.微波炉能加热,但转盘不转。
        (1)查转盘电机绕组是否断路或电源插头脱落。
        (2)查连接器的凸道与转盘凹道是否对好。  (3)查是否有赃物卡死转盘支架轨道。
      6.微波炉能加热,但炉灯不亮。
        (1)查炉灯灯丝是否烧断;
        (2)查炉灯插头是否脱落或接触不良。
      7.微波炉能加热,但噪音大。
        (1)查固定电源变压器螺钉是否松动;
        (2)查固定磁控管螺钉是否松动。
      8.微波炉门打不开或关不严。
        (1)查微波炉门轴与轴孔间隙是否过大或门向下倾斜。如是,应更换门铰链或调整门铰链到正确位置;
        (2)查门钩是否断裂。若是,应更换。
      9.微波炉体漏电。
        (1)用表测量各电机、变压器、温控器、高压电容对地(炉壳)电阻(正常不得小于2M),找出漏电元(器)件。注:如果微波炉放在没有安装抽油烟机的厨房,则微波炉内各种元器件或导线表面都会沾上一层油污,从而降低绝缘电阻。如果低于2M,将会出现漏电现象,若是这样,则用无水酒精彻底清洗并烘干。
        (2)查转盘电机是否有油污或导线老化,如是,应清洗(或更换导线)。
      10.不能烧烤。
        (1)查石英加热管是否损坏或插座接触不良;
        (2)查过热保护温控器是否断路:
        (3)查烧烤部分电源保险管(5A)是否熔断或接触不良。     11.不能按规定时间加热或烧烤。定时器损坏或运行受阻(指靠发条驱动式的。若是电机驱动式的,应查电机供电)。若不能修复,应予更换。
GMT+8, 2026-1-13 08:23 , Processed in 0.151999 second(s), 17 queries .
