和记C18电磁炉开机后指示灯不亮,按键无反应
2023-5-14 09:17| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台和记C18型电磁炉,指示灯不亮,按压各按键无反应。 故障检修:拆开电磁灶电路板,用万用表检测10A保险管、整流模块、开关模块,均无问题。观察其控制电源,是由小型开关电源产生的,其电 ...
故障检修:拆开电磁灶电路板,用万用表检测10A保险管、整流模块、开关模块,均无问题。观察其控制电源,是由小型开关电源产生的,其电路简图如附图所示。用万用表检查发现R46烧断,Q8击穿短路,还发现Q7炸裂,R50、R53、R49烧黑,其余各元件未发现问题。
        更换以上所有元件后试开机,把插头刚插入插座的一刹那,只听到噼哩啪啦的声音,马上断电,发现R46、R27、R28再次烧坏。检查更换尖峰吸收电路D9、R47、C22等都不能排除故障,一时无从下手。仔细分析其电路,发现其开关电源主要是产生DC12V、5V电压,因一时难修好,故决定进行改造。
          首先把R46、D10、D21取下,丢开原开关电源。找一只3-5W的小型2×12V变压器和二只1N4007二极管,一只20Ω/2W的电阻按附图中虚线部分接入,然后开机指示灯亮,按压开机键后IGBT管G极的测试端有约1.2V的试探信号。然后接入线盘等,试按加热及各功能键工作都正常。于是把小型12V变压器在合适处固定装好,交客户使用已有月余,一切正常。
GMT+8, 2025-12-10 17:50 , Processed in 0.183904 second(s), 17 queries .
