顺柏SC-18A2电磁炉通电后不工作
2023-5-14 09:17| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台顺柏SC-18A2电磁炉出现不工作故障。 故障检修:检查10A保险管和功率管均正常,说明功率电路无短路等故障。 该灶的控制电路供电由一只双组变压器提供。检测变压器次级各组输出均 ...
        该灶的控制电路供电由一只双组变压器提供。检测变压器次级各组输出均无电压,经检查,该变压器初级开路。内置的热熔断器亦开路,试将热熔断器两端短接,变压器初级线圈仍不通,已无法修复。
        因无同型号变压器更换,用两只双12V5W变压器代换,将两只变压器的初级引线并联后接入线路板原变压器的①、④脚位,其中一只变压器的次级三根引线剪去旁边一条,以改成单组12V,接入线路板原变压器的⑤、⑥脚位置;另外一只变压器则剪去中间的一根引线,改成单24V,接入线路板的⑨、⑩脚。然后将两只变压器就近固定在灶内的空闲处。然后通电,按开/关键,工作恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 17:49 , Processed in 0.173401 second(s), 17 queries .
