故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台顺柏SC-18A2电磁灶不加热。 故障就检修:直观检查,发现功率板上的300V滤波电容(5uF/400V)胀裂,拆下检测已经无容量。该电容是功率驱动电路的滤波电容,正常时,该电容两端的电压约为300V,过、欠压保护电路从该300V进行取样。由于滤波电容失效,致使整流后的电压大为降低,超出了过、欠压保护电路预定的允许范围,因此实施了保护,引起不能加热故障。用同规格的电容更换后,加热恢复正常。 |
GMT+8, 2025-10-23 14:46 , Processed in 0.174666 second(s), 17 queries .
