爱迪宝DCL-1800A电磁炉不加热
2023-5-14 09:17| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台爱迪宝DCL-1800A电磁炉,故障表现为不加热。 故障检修:检验各功能键均可正常操作,但散热风扇不转。这是因为风扇无驱动电压,致使保护电路动作,从而引起不加热。 检查风扇供电 ...
        检查风扇供电电路中的C3两端电压为18V,说明供电电路正常。按开/关机键,查风扇驱动管Q3 b极为正常的高电平,但其c极电压为17.8V,说明Q3未导通。焊下检查发现其b-e结已经开路,用新C2383更换Q3后,开机风扇转动,加热恢复正常。
GMT+8, 2025-10-23 14:46 , Processed in 0.189398 second(s), 17 queries .
