德昕S-188C16电磁炉通电后无法开机
2023-5-14 09:17| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台德昕S-188C16电磁灶,通电后,面板所有指示灯闪亮一下即灭,按开/关键无法开机。 故障检修:通电指示灯闪亮一下即灭,是该灶复位且自动处于待机状态的正常表现。不能开机,经检查是开/关 ...
故障检修:通电指示灯闪亮一下即灭,是该灶复位且自动处于待机状态的正常表现。不能开机,经检查是开/关键无法接通,同时其他键也存在接触电阻大的现象。所以将该灶的五只按键全部更换之后,工作恢复正常。
GMT+8, 2025-10-23 14:46 , Processed in 0.152724 second(s), 17 queries .
