| 波炉加热缓慢,故障原因通常有3种,一是磁控管衰老导致发射的微波功率下降;二是高压电容失容或漏电;三是高压整流二极管正向电阻增大(一般为100k左右)或反向电阻减小(正常无穷大)。 以上均会导致加至磁控管灯丝上的负高压降低(由于磁控管阳极接地,故灯丝对地为负高压,致使灯丝发射电子能力即磁控管发射的微波功率降低。对于磁控管是否衰老的判别,传统的方法是测量灯丝电阻,正常情况下应小于1Ω,且越小越好。但在实际测量时会有一定困难。这是因为一般维修者没有毫欧表或电桥,对于毫欧级的电阻变化难以区分,况且,即使磁控管严重衰老,其灯丝电阻也很少超过1Ω。根据笔者的实践,在微波炉通电情况下,用万用表2500V直流电压挡测磁控管灯丝引脚(不论哪根引脚均可)对地电压(目的绝大多数磁控管阴极均为直热式),正常一般为-2000V左右(指市电为220V输入情况下,不同机型略有出入)。 若电压明显偏低,则说明高压电容或高压整流二极管有问题。若测得灯丝对地电压正常,则基本可确定是磁控管衰老。另一种方法是将微波炉加热钮选择在最大火力挡,然后通过钳形电流表测量此时的市电输入电流,正常情况下约等于微波炉额定功率除以市电电压。若明显偏小,则说明磁控管阴极发射电子能力降低,已严莺衰老。 例如,收到其他维修同行的一台万宝路WD—1200型微波炉(额定功率1200W),加热效率明显降低。打开外壳,测磁控管灯丝对地电压为-2000V,据此说明高压电容与高压整流二极管正常。再测市电输入电流只有3A左右(用直流电桥测最磁控管灯丝电阻为750mΩ)。据此判定磁控管已严重衰老。换为新磁控管后,测量市电输入电流上升至5.5A(当时市电电压略低于220V)。微波炉加热立即恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:23 , Processed in 0.159301 second(s), 17 queries .
