TCL MS48IS机芯液晶电视死机(插CIA卡)并且不开机
2023-4-29 08:54| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 1
摘要: 故障表现为:死机(插CIA卡)、不开机 故障检修:正常情况升级到V8-MSN9801-LF1V172版本都能解决问题,如果升级后不能解决问题,需要检查NAAD(U1301)芯片是否有损坏,如果损坏更换新的芯片,然后升级到V8-MSN9801 ...
    故障表现为:死机(插CIA卡)、不开机
故障检修:正常情况升级到V8-MSN9801-LF1V172版本都能解决问题,如果升级后不能解决问题,需要检查NAAD(U1301)芯片是否有损坏,如果损坏更换新的芯片,然后升级到V8-MSN9801-LF1V172版本软件解决。
注:基本是当地广电系统升级后会出现大量坏机。现在机器基本已经过保,建议说服用户改用机顶盒。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-5 09:28
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-15 16:20 , Processed in 0.182632 second(s), 17 queries .
