上菱WP650微波炉开机即炸8A保险管
2023-5-14 09:17| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 笔者收到同行送来的故障机壹台上海早期生产的上菱WP650微波炉。开机即炸8A的保险管;观察被炸保险管呈全黑,同时保险管的玻璃管也被炸裂。说明电路中有严重的短路故障。分析电路可能发生短路造成会炸保险管的元件和原因应该是 ...
    笔者收到同行送来的故障机壹台上海早期生产的上菱WP650微波炉。开机即炸8A的保险管;观察被炸保险管呈全黑,同时保险管的玻璃管也被炸裂。说明电路中有严重的短路故障。分析电路可能发生短路造成会炸保险管的元件和原因应该是:
  (1)电源变压器初、次级短路;
  (2)磁控管的灯丝与地短路;
  (3)高压电容器短路;
  (4)高压二极管短路。为判断故障范围,依据经验分别将1、2、4项断开,通电开机,又炸了保护性试机用的3A保险管。至此,判定故障在高压电容器部分(用万用表不一定能测量出来)。用1.05uF/2100V电容器更换后,开机微波炉工作正常。该电容器的一端是三接头,另一端是一接头。与现在的电容器两端均为两接头的接法不同,所以请注意电容器的接法。拆装时注意连接线的方向。该机还有一只保护二极管,目前的微波炉多已无此元件。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.180007 second(s), 16 queries .
