美的MC-SH2115电磁炉断续加热故障检修
2023-5-14 09:17| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 笔者收到同行送来的故障机壹台MC-SH2115(主板码MC-IH-M02)电磁炉,上电开机后加热几分钟即出现断续加热现象。当电磁灶出现“断续加热”故障时,故障范围一般多为:主电源整流供电电路+305V、电流检测电路或电压比较电 ...
    笔者收到同行送来的故障机壹台MC-SH2115(主板码MC-IH-M02)电磁炉,上电开机后加热几分钟即出现断续加热现象。当电磁灶出现“断续加热”故障时,故障范围一般多为:主电源整流供电电路+305V、电流检测电路或电压比较电路及控制板等电路的元器件受损。也可能是客户在使用时,因按启动开关用力过猛,造成控制电路板元器件焊点脱焊,或造成电路断线受损。均会导致出现以上故障。在有配件条件下,可先更换控制板进行试机,若试机正常,则为控制板损坏应维修或更换。若故障未排除,则故障可能在主电路板。
  一、故障检修总结1、电源供电电路的维修
        用500型万用表直流电压500V挡测整流桥对地电压为305V。当电压偏低为200~280V时,则多见为电容器C4(5uF/275V)失效或开路。当整流桥正向电阻变大或失效时,均会造成电磁灶出现“断续加热”故障。
  2、电流检测电路的维修        先用500型万用表R×100挡,检测CT1电流互感器(WX22006A)次级绕组电阻,在路正常为300Ω,阻值过小则电流互感器次级绕组存在匝间短路,应予更换。若测试CT1电阻值正常,可换上高阻抗电流互感器(E1930006A)进行通电测试机子30分钟。若故障未排除即原因不在CT1,应将其恢复。再继续检查电流检测电路的整流二极管D11、D12、D13、D14及电容C19、EC2、C104等是否漏、开路、爆裂受损。
  3、电压同步比较电路的维修     (1)将同步电压比较器LM339(U2B)⑦脚同相输入端取样电阻R13(240k/1W)拆下。在其位置上焊入电阻(150k/2W)后通电测试机子30分钟,若故障未排除,应把改动元件恢复。(2)将同步电压比较电路(U2A)⑥脚反相输入端取样电阻R11(240k/1W)与加热线盘OUT2相连处断开。断开后电阻R11用跨接线与电压检测电路中整流二极管D10正极相连接。连接后通电测试机子30分钟,若仍不正常可能为U2B不良。
  4、控制电路板的维修
         当控制板元器件受损时,电磁灶会出现断续加热故障。
      (1)、用500型表直流电压10V挡,测整机CPU芯片供电对地电压应为5V正常,否则LM7805、C91、EC101或CPU芯片存在漏电、击穿等损坏。
      (2)、测控制板供电电压是否正常,同时还应注意测控制板上开关按钮及电路是否存在漏电,若漏电应对控制板上油污粉尘进行清除。清理干净后通电测试机子,一般应能排除故障。若故障未排除,应对控制板上所有元器件焊点加上助焊剂进行“补焊、重焊”。5、电磁灶出现“断续加热”检修思路最后总结
    (1)、美的电磁灶2005年标准通用板MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02,是在2004年MC-EF1816主电路板YK/PSY195-M基础上改进,控制原理基本一致。改进后:1)供电方式由变压器改为开关电源。2)将CPU芯片改在控制板上。3)同步电压检测电路取样电阻改为多件串联以减少该电路的故障率。4)规定主电路与显示插口顺序、统一电流、电网电压、锅具、IGBT温度检测电路技术参数。
    (2)、由于客户使用不当、厨房环境卫生差及长期通电待机等原因,易给电磁灶电路带来一些故障:1)电网电压供电质量不良使LC电路IGBT受损。2)长期通电待机使开关电路电源芯片受损。3)厨房环境卫生差小蟑螂窜入机内使电源芯片、IGBT受损。4)将加热食品放入电磁灶开机后“走人”,使加热食品的汤水流入机内使电源芯片、IGBT等电路受损。
    (3)、在维修任何品牌电磁灶时,若出现“断续加热”故障,应检测整机305V、18V、5V电压是否正常;若正常,测同步电压检测电路比较器,其同相输入端对地电压应大于反相输入端对地电压约0.2V。上述正常则应更换该机的高压滤波电容器及整流桥试之。
    (4)、由于电磁灶长期通电待机,使机内同步电压检测电路取样对地分压贴片电阻出现过热、阻值变大导致电磁灶出现断续加热故障。美的MC-EP186、MC-SH2115电磁灶一般常见为:1)当比较器LM339⑦脚同相输入端对地电压与⑥脚反相输入端对
地电压+4V相近时,则贴片电阻R17、R52阻值变大。2)当比较器LM339⑦脚同相输入端对地电压与⑥脚反相输入端对地电压4.3V相近时,则贴片电阻R18、R19阻值变大。将变大贴片电阻更换后整机恢复正常。上述也适用于维修美的ME-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02标准通用板出现“断续加热”故障时参考。
           下图为LM339各脚在路电压数据(用500型万用表在并接入发热线盘时所测)。
GMT+8, 2025-10-23 14:46 , Processed in 0.136189 second(s), 16 queries .
