故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台美的MC-PSD16F,通电后机器无任何反应。 故障检修:开盖观察15A保险管熔断烧黑,经测最功率输出管IGBT(SGL25B120)短路损坏,其他元件暂时未见异常。更换已损元件,在加热线圈两端并上假负载,通电后而板指示恢复正常,同时蜂鸣器发出“嘟”的提示音,按一次开机键后蜂鸣器发出连续不断的“嘟嘟……”提示音,但灯泡始终不亮。正常时CPU发出的锅检脉冲会使IGBT功率管周期性导通或截止,灯泡将随之亮安闪烁,怀疑各检测电路前端有不正常现象,依次检测发现R14、R16(330k)变值为380k、400k,但更换之后故障限旧。转而测最开机状态下检测端的取样电压,当测到R8一端时,灯泡突然闪烁起来,撤离表笔后灯池熄灭。 该机出R17、R18构成市电取样电路,复测其未见异常,又沿电路检查全LM339有关端口也未见异常。经试验将R18由240k改为300k之后,灯泡亮暗闪烁正常,但恢复加热线圈烧水试机,机器能输出锅检信号但始终不能进入正常加热状态,试代换滤波电容C302(5uF)之后,试机烧水恢复正常,又将R18换回240k也一切正常。 |
GMT+8, 2025-10-23 14:46 , Processed in 0.172519 second(s), 17 queries .
