故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台小仙炉,接通电源后面板指示灯不亮,机器无任何反应。 故障检修:开盖观察电源保险管熔断,管内充满黑色雾状物,说明机内有严重短路之处。经测量IGBT功率管短路损坏,其他元件暂时未见异常,更换功率管(G25N120),装上保险管,将加热线圈拆除,并接上一只100W灯池作假负载,通电后机内蜂鸣器有“嘟”的一声进入待机状态,二次开机后有反应,但昕并灯泡不闪亮,说明电路还有故障。 测量脉冲驱动集成电路TA8316的18V供电正常,且在开机时信号输入端①脚电压有高低变化,而测量输出端⑦脚电压始终为0V,怀疑TA8316已损坏。更换之后二次开机灯泡能一亮一暗闪烁。接回加热线圈,放上灶具烧水正常。 |
GMT+8, 2025-10-23 11:33 , Processed in 0.174097 second(s), 17 queries .
