欧科DCL-18E电磁炉使用中经常不加热
2023-5-14 09:16| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台欧科DCL-18E电磁灶在使用中经常出现不加热故障。 据用户介绍,该灶在正常使用过程中,经常突然停止加热,但有时一开始就不能加热,此时发出报警声。 然而在检修验证故障 ...
        然而在检修验证故障表现为时,故障并未出现,却发现电源插头的插片基座存在烧焦痕迹,插片有点松动。怀疑插头内部接触不良,将电源捅头更换。用户取回后当天又告之故障相同,于是到用户家中检查该灶使用的电源插座,发现捅座内的接触片松软,必然与插头片接触不良,使送到灶内的电压降低,电路检测到电压低而实施了欠压保护,引发了木例并非故障的故障。换上新电源捅座后,问题彻底解决。
GMT+8, 2025-10-23 11:33 , Processed in 0.087054 second(s), 16 queries .
