三星ZC16电磁炉可以加热,但显示异常
2023-5-14 09:16| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台三星ZC16电磁炉可以加热,但显示异常,且火力不能调节。 故障检修:按开/关键后,加热灯亮,处于最低火力状态正常,按调节“-”、“+”键有调节提示声,但火力不变,屏显也不变;按“加 ...
  故障检修:按开/关键后,加热灯亮,处于最低火力状态正常,按调节“-”、“+”键有调节提示声,但火力不变,屏显也不变;按“加热/保温/定时”键调节正常,在保温状态时,按“-”、“+”键保温温度不变化,屏显同样不变。从部分功能正常和屏显异常的情况分忻,故障应在按键和屏显电路。
           该电路以8位移位寄存器(74HC164N)为核心,检查相关的按键、晶体管和阻容元件均良好,判断为74HC164N损坏。更换该寄存器后,所有功能和屏显均恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-23 11:33 , Processed in 0.177050 second(s), 17 queries .
