德昕TS-388A电磁炉整机不工作
2023-5-14 09:16| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台德昕TS-388A电磁炉机不工作。 故障检修:该电磁炉采用一体化主板。检查10A保险管完好,功率输出电路的整流电压约为300V,说明故障在低压控制电路。测量图1中EC4、EC3两端,EC2正端与地 ...
  故障检修:该电磁炉采用一体化主板。检查10A保险管完好,功率输出电路的整流电压约为300V,说明故障在低压控制电路。测量图1中EC4、EC3两端,EC2正端与地之间均无电压,但EC1上有正常的300V电压。分别检查各分立元件,未发现异常,同时其负载电路亦正常,判定为电源集成块VIPer12A不良。换新该集成块后,电磁灶恢复正常使用。
GMT+8, 2025-10-23 11:33 , Processed in 0.181538 second(s), 17 queries .
