| 三桁瓦YP5-4ⅡC型抽油烟机电路结构简单,响应灵敏度高,具有自动排油烟和自动报警等功能。 一、电路原理分析 根据实物绘制电路原理如附图所示,整机电路由气敏器、四运放集成电路IC1(CA324E)等组成。 接通电源后,220V交流电源一路经交流继电器J的常开触点J1接通油烟机电机;另一路经变压器B、整流器ZL、滤波电容C1和C2、稳压集成电路IC2得到12V直流电压作为自动控制电路工作电源。 气敏器RQ、油烟浓度调节电位器VR与热敏电阻HT分压后加至IC1-A1⑩脚。当室内烟雾浓度低于响应值时,RQ的①、③与⑤、⑦脚间半导体电阻大,IC1-A1⑩脚电压低于⑨脚电压,⑧脚输出低电平,同时IC1-A2 12脚、IC1-A4⑤脚为低电平,IC1-A2 14脚输出低电平,驱动管BG截止,继电器J断开,常开触点J1-不闭合,油烟机电机不转,指示灯LED1亮绿光,整机处于待命状态。 当室内烟雾浓度达到响应值时,RQ的①、③与⑤、⑦脚间半导体电阻减小,IC1-A1⑩脚电压高于⑨脚电压,⑧脚输出高电平,指示灯LED熄灭,而LED2亮红光,IC1-A2 14脚输出高电平,TM发出间歇报警声,提示室内油烟浓度超标。同时IC1-A4⑦脚也输出高电平,BG导通,J吸合,J-1闭合接通电源,油烟机电机启动运转,把污浊烟雾排出室外。 由D8、R12、C4组成排烟延时电路。当室内烟雾浓度恢复正常后,C1-A4⑧脚输出低电平,D8截止,已充电C4电压通过R12放电,期间使c1-A4⑤脚为高电平,使电机运转一段时间(约3分钟),将残留油烟排净。当C4放电结束后,C1-A4⑤脚为低电平,⑦脚输出低电平,BG截止,J释放,J1-1断电,电机停转。 由C3、R8、IC1-A3组成开机延时电路。通电后,C1-A3③脚电压逐渐升高至8V,而②脚电压因电源经R8对C3充电,约2分钟后升至8V,当②脚电压低于8V期间,①脚输出高电平,报警和排气电路均不工作,以免刚开机时因气敏器处于冷态而产生误动作。D5的作用为C3提供放电通道,缩短再次开机间隔时间,为下次开机作好准备。 二、多发检修思路 例1:LED1不亮,控制电路不工作。 故障原因分析:根据故障表现为分析,多是电源电路相关元件损坏。用表测量IC2③脚对地电压0V,正常为12V,焊下C2测其正常,再测①脚电压18V,此值正常,由此确认IC2内部电路损坏造成③脚无电压输出引起所述故障,更换IC2(7812)后,通电开机,控制电路工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例2:自动排烟失灵。 故障原因分析:抽油烟机长期工作在厨房,气敏器的网罩被油垢覆盖,气敏器灵敏度降低所致。断电,拔出气敏器,用汽油或清洁剂洗净晾干再使用。若故障依然存在,可能是气敏器加热丝断路(RQ②、⑥脚间正常电阻约35Ω)或内部半导体损坏,可用MQ-211型或MQ-N5型气敏器直接代换。 例3:LED2亮,但排气电机一直运转。 故障原因分析:遇此故障首先检查电机是否损坏,否则是自动控制电路有故障。重点检查BG、是否击穿短路,若正常多是触点J1绕蚀粘死断不开导致所述故障,更换J(4098型),故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:34 , Processed in 0.173017 second(s), 17 queries .
