笔者收到同行送来的故障机壹台乐声TQ-B电磁炉,因机内进汤水引起主板电路短路,整机控制失效。经检查,低压电路的开关电源已严重损坏,电源块VIPer12A炸碎,特别是微型开关变压器B烧毁,其他无异常。在开关变压器难以修复且无该配件更换的情况下,只好采用另加小型变压器的方法修复。 这款电磁炉开关电源为低压控制电路提供5V、25V两组直流电压。D6是5V组电压的整流管,C20(100uF/25V)是该组电压的滤波电容;D5是25v电压的整流管,C28(100u/35V)是该组电压的滤波电容。上述整流管均为快恢复二极管,型号为FR107。 准备两个5W左右的小变压器,输出电压一个为单9V或双9V,另一个为单24V。具体代换操作如下: 1、拆除开关电源初级端的原部件(含开关变压器),更换次级端损坏之元件。 2、拆除D6、D5,分别加装由1N4007构成的整流电路。5V组如采用桥式整流,接单9V变压器;若全波整流则接双9V的;25V组采用桥式整流,单24V变压器直接,整流输出端分别接在C20、C28正端,整流地端就近接地。 3、在C20、C28两端分别增加一只电解电容,以增强滤波效果,其参数分别为:1000uF/25V、1000uF/35V。 检查焊接无误后,通电试机,各操作控制恢复正常。在主板旁的空隙处固定好变压器,合盖试用,一切正常。 |
GMT+8, 2025-10-23 11:33 , Processed in 0.121686 second(s), 17 queries .
