格兰仕WD-800B微波炉不能加热
2023-5-14 09:16| 发布者: 开心| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台已使用了六年的格兰仕WD-800B型电脑控制型微波炉,最近出现了偶尔不能正常加热故障。现象为有时刚插上电源插头上电时,炉内照明灯亮、转盘转动,但不能加热。此时面板上的取消按键失效。 ...
    故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台已使用了六年的格兰仕WD-800B型电脑控制型微波炉,最近出现了偶尔不能正常加热故障。现象为有时刚插上电源插头上电时,炉内照明灯亮、转盘转动,但不能加热。此时面板上的取消按键失效。有时在正常微波加热过程中出现突然显示时间暂停,而且不能加热。
故障检修:由故障的种种现象表明好似电脑板出现故障所致。于是拆下电脑控制板,把门第二联锁开关S2的两个引线短接模拟门已关上,然后给电脑板通上电,经过多次试验电脑板上所有
按键操作和加热功能都正常,说明电脑板应该是好的。在通电的情况下无意中断开S2两线间的接点,听到板上随之有继电器的吸合声,经过捡测为炉灯控制继电器RY1吸合。遂对微波炉的电路进行仔细分析。
       当炉门正常打开时S2断开,电脑板上的炉灯控制继电器RY1吸合,常开触点闭合使炉内照明灯亮,此时由于门第一联锁开关S1是断开的,风扇电机和转盘电机无电而不工作。但是当微波炉的炉门关上后而开关S2存在接通不良时,就相当于炉门是打开的,此时电脑板检测不到S2的闭合信号而禁止加热操作。即微波控制继电器RY2不吸合,不进行加热。也就会出现计时显示不变化和消除键无效这样的故障假象。其实仔细观察就会发现当这种故障出现时,在显示屏右下方的微波烹调红色符号也没有出现。
       拆下微波炉的门第二连锁开关S2,小心撬开端盖后把两个触点上的黑色氧化物用细砂纸轻轻打磨干净,装回后微波炉的该故障立刻消失了。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.166418 second(s), 17 queries .
