美的MC-SH204电磁炉,上电加热时加热功率明显不足。美的电磁灶加热功率不足故障为近年来常见,加热功率不足主要原因有:电流检测电路受损;脉宽调控电路受损;LC振荡电路受损及锅具不配套等。 在该电磁灶上电待机时整机高压供电(305V)、低压供电(18V)、(5V)均正常;且同步比较电路IC1A④脚对地(3.8V)、⑤脚对地(4V)②脚输出端为高电平的状态下进行以下检修。 一、电流检测电路的检修 当用万用表测EC5对地(0.5V)电压、测R57对地(1.2V)电压正常后。将万用表拨至R×100挡,测整流二极管D20~D23,若发现正向电阻大于650Ω,或电流启动电压取样二极管D24、D25正向击穿受损时,均会造成电磁灶出现加热功率不足。 二、脉宽调控电路的检修 当用万用表测C14对地为1.2V电压(正常)后,将万用表拨至Rx100挡,测EC9、C14,若发现漏电、击穿受损时或贴片电阻R38、R36、R41发现脱焊、变值受损时,均会造成电磁灶加热功率不足。 三、LC振荡电路的检修 在美的电磁灶中由于LC振荡电路不正常,会造成电磁灶上电即爆IGBT管、屡爆IGBT管、报警不加热、不报警不加热及加热功率不足等故障。 1.维修时,将万用表拨至Rx100挡,测IGBT管门控输出电路即Q9、08的G、C与e间正向电阻,若大于750Ω时会出现屡爆IGBT管、报警不加热、不报警不加热故障的发生。 2.取下加热线盘,将该电磁灶上电待机。用万用表测IGBT管控制极G对地电压为0V(正常);测IGBT管集电极对地在0.4V至1.2V电压为正常。若该电压小于0.4V时为共振电容器C3容量变小或失效、开路受损:若该电压大于+1.2V时为共振电容器C3容量过大或漏电、击穿受损。会造成电磁灶上电开机或放锅加热时,出现爆烧IGBT的故障。 3.将万用表拨至R×100挡,测限幅稳压二极管Z1,若发生反向漏电,有时会造成电磁灶出现屡爆IGBT管或加热功率不足的故障。若发现限幅稳压二极管Z1击穿受损,就会造成电磁炉出现报警不加热、不报警不加热故障。 4.若按以上步骤维修后故障仍存在。再将IGBT管取下,将万用表拨至R×100挡测IGBT管,若发现控制极G对发射极e阻值变大,可能已受损,更换后故障应能排除。 |
GMT+8, 2025-10-23 11:33 , Processed in 0.089996 second(s), 16 queries .
