TCL L42F11液晶电视(MS48机芯)有时遥控失灵
2023-4-29 08:54| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有时遥控失灵 维修分析:通电试机按遥控一切正常、当老化一段时间过后就出现遥控时有时无、当测量IR的时候发现电压只有1.5V、此时怀疑是住IC的问题、此时开始更换一个新的6M48上去后通电老化一段时 ...
    故障表现为:有时遥控失灵
维修分析:通电试机按遥控一切正常、当老化一段时间过后就出现遥控时有时无、当测量IR的时候发现电压只有1.5V、此时怀疑是住IC的问题、此时开始更换一个新的6M48上去后通电老化一段时间过后故障还是一样、此时考虑到低端机器板材差很有可能是铜皮漏电、此时把IR到6M48的215脚的两端切断直接用一根飞线连接、通电测量电压3.3V电压正常、试机一天无发现问题。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-5 09:30
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-15 16:21 , Processed in 0.226819 second(s), 17 queries .
