| 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台格兰仕C18C-X1YP3型电磁炉,故障表现为整机不工作。 故障检修:根据该故障表现为结合电磁灶电路原理进行分析,一般判断为主电源电路、辅助电源电路、门控管(IGBT)电路及主控芯片(CPU)电路等出现故障所引起。首先,为了保证人生的安全,防止触电事故的发生,在电磁灶市电输入端加接隔离变压器。其次(电路见下图)断开加热线圈RL的LIN端,接通电源后用万用表交流电压挡测量整流桥堆DB1的①、②脚电压约为300V,正常。 用直流电压挡分别测量三端稳压块U1(7805)的①、②和②、③脚对应电压约为10V和1.2V,因而怀疑U1不良。然后,断电后更换U1再通电,电磁灶无显示,再次测量U1的①、②和②、③脚的对应电压均与第一次被测值基本相同,用手摸U1的表面温度很高,这时确认+5V供电电路中存在严重短路。于是采用“分割法”和“开路法”分别断开+5V电源的支路负载或元件,来判别故障部位和原因。 当断开C7的一端并通电时电磁灶有显示,测量+5V电源恢复正常,断电后用电阻挡检测C7两端阻值很小,说明C7存在击穿短路。最后,用同规格的电容予以更换,经检查其他电路正常后,还原已断开加热线圈RL的LIN端和被拆元件,放好平底锅,拆除隔离变压器,通电后操作开机,整机恢复正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-10-23 11:45 , Processed in 0.177473 second(s), 17 queries .
