坂田C-19电磁炉通电面板指示无规律闪动
2023-5-14 09:15| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台坂田C-19电磁炉,通电面板指示无规律闪动,一会几全亮,一会儿乱跳,不能加热。 故障检修:能通电,有显示,说明高压部分完好(包括功率管等)。面板指示无规律闪动,说明是微电脑或者是74 ...
故障检修:能通电,有显示,说明高压部分完好(包括功率管等)。面板指示无规律闪动,说明是微电脑或者是74H164驱动工作异常,测其供电部分U1(78L05)输入端电压为14V左右,正常。输出端在7.6V左右波动,用7805更换U1并加散热片后通电,面板开/关键指示灯闪烁,按下开/关键后数码管显示正常,试加热,各功能正常。
维修小提示:把电磁灶检测完后,如是功率管部分损坏,更换后不要急着把加热线圈直接接上,可用一100W灯泡代替加热线圈,通电,按开/关键,风扇转动,其灯泡一亮即灭后又一亮即灭,是其电路在检锅,面板显示E1(表示无锅,机型不同而不同),表示其电路已修好。这样的好处是不会屡损功率管。如是低压供电部分损坏,可用60W灯泡代替其输入部位的功率电阻,如例1中R90,其检修思路同一般开关电源。总之,不管怎样检修都不要先把加热线圈直接接上。
GMT+8, 2025-10-23 11:45 , Processed in 0.179615 second(s), 17 queries .
