| 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台美的MC-SH2115型电电磁炉通电后面板无显示,电源指示灯不亮。 故障检修:打开后盖(电路图见图),其保险丝完好,发现R90炸裂,测D90短路,U91(FSD200)有裂纹,很明显是其供电电源部分损坏。接着测D91~D93等完好,测变压器次级无短路,其他元件完好。把D90及U91更换后,用60W灯泡代替R90(如图1中虚线),通电,面板指示灯亮,按开/关键,风扇转动几秒即停,说明微电脑控制已正常。把R9C换上后通电,电磁炉能正常加热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:27 , Processed in 0.177994 second(s), 17 queries .
