故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台顺柏SC-20B2电磁炉,开机后,该炉子在加热→停止加热(屏显E4)→加热→停止加热……之间循环变化,间隔时间约为3秒左右。 故障检修:手头及上网均找不到该品牌故障代码资料,不明E4代码的故障含义。用户反映,该灶在上午至下午3点前使用正常,下午3点至晚上10点前不能使用,难道是因电网电压降低造成欠压保护?此时正是下午5点,是用户反映的不能使用的时段,该时段属用电高峰期,电网电压一般在185V-200V之间,实测此时的电网电压为195V,但并未超出电磁灶的设计使用值160V-260V范围。 据此认为,故障应是市电过/欠压检测电路不良引起了误保护所致。该灶的市电过/欠压检测电路,由D13、D14(1N4007x2)组成全波整流电路,从市电进线处直接整流,整流后的电压由R12(3k)分压、ZD3稳压,再通过R11(270k/2W)降压得出取样电压,经C25(2A223J)滤波后送入CPU(IC2 HMS87C1204A)过/欠压检测19脚。检查该电路的上述元件,发现R11已变值为350k,更换为原阻值电阻后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-10-23 11:42 , Processed in 0.177247 second(s), 17 queries .
