故障表现为:笔者收到故障机容声CR-18C电磁炉,插上电源插头后,无论在待机状态或加热状态,风扇都在转,当电磁灶使用完毕关机后只要不拔下电源插、头风扇就一直旋转不停。 故障检修:开盖,通过检测发现驱动风扇电机的三极管Q已经击穿,呈现短路状态,而风扇电机电源是来自变压器的独立整流电源,因此只要插上电源插头风扇必然旋转而不受电磁灶工作状态的影响。用户反映,此电磁灶已经维修过二次,每次修好后用不久故障依旧,因此不宜轻易换件。仔细检查发现,电路板上并联在风扇电机上的续流二极管并不存在,因此当三极管Q基极受CPU控制通断瞬间由于电机感性负载会在集电极感应出高压,从而使三极管Q击穿。实际电路板上已经留出焊点,且已钻孔,但标记为电容,并未接任何元件。因此在更换三极管Q(8050)后增焊了一只续流二极管(1N4148)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,经用户反映此故障再未发生。 |
GMT+8, 2025-10-23 11:43 , Processed in 0.158255 second(s), 16 queries .
