| 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台爱德C18电磁炉通电后不工作,指示灯不亮。开盖检查,保险管已经熔断,看来机内可能存在短路故障。 故障检修:首先用万用表检查保险管之后的交流输入电路电阻为0Ω,机内确已短路。继续检查220V整流全桥DB,已击穿损坏,拆下全桥DB,检查电路+300V滤波电容C2两端电阻仍为0Ω,电路仍然存在短路故障。+300V滤波电容两端电阻为0Ω的故障,一般都是功率管IGBT击穿损坏所致。检查功率管Q1(H20T120)确已击穿损坏。更换保险管、全桥DB、IGBT管后,检查电磁灶的交流220V输入端电阻,正、反向皆为310k;+300V滤波电容C3两端电阻正向为19k、反向为500k,正常(因在路测量未与整流桥脱开)。 在检修电磁灶中,对于功率管IGBT击穿损坏故障一般不能一换了之,需对其相关电路元件做进一步检查,以防功率管换后再次损坏。检查功率管Q1驱动放大电路Q3(A1015)、Q8(C1815)正常,观察电磁灶的加热线盘L无烧灼、短路现象,检查与线盘并联的高频谐振电容C3(0.24uF/1200V),其容量明显减小,仅有0.01uF左右,看来故障的根源是电容C3容量减小后,使C3与线盘L谐振脉冲的频率升高,幅度增大,导致功率管C极过电压,击穿损坏功率管Q1,由于Q1击穿造成过电流而损坏全桥DB,进一步熔断保险管,最终使电磁灶停止工作。更换C3后,接通电源,电磁灶恢复正常工作。 |
GMT+8, 2025-10-23 11:45 , Processed in 0.173942 second(s), 17 queries .
