TCL L55P11FBE液晶电视(MS06S机芯)热机灰屏
2023-4-29 08:54| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机灰屏 通电试机老化一个小时左右开始出现问题、当出现问题的时候测量所供电没有发现异常、测量LVDS到MEMC背屏板的LVDS信号正常输出但背屏板没有处理过后的LVDS信号、此时可以判断故障在MEMC ...
    故障表现为:热机灰屏
     通电试机老化一个小时左右开始出现问题、当出现问题的时候测量所供电没有发现异常、测量LVDS到MEMC背屏板的LVDS信号正常输出但背屏板没有处理过后的LVDS信号、此时可以判断故障在MEMC背屏信号处理这一块、这种板之前有很多过孔不良的、所以现在重点排除MEMC板这面的各组电压、当用示波器来检查波形的时候发现到MEMC这面的总线上的波形异常、此时开始查找总线当R72到R147的阻值有几十欧、正常的为0欧、此时开始用一根飞线连接后开始试机老化、试机一天没有出现问题。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-5 09:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-15 16:20 , Processed in 0.163301 second(s), 17 queries .
