| 笔者收到同行送来的故障机壹台红牌豆浆机,按要求放入适量的黄豆或配料,并加入适量的水后,接入电源,按压功能选择键,无论是选择制浆、米糊、粥汤,再按压启动/停止键,蜂鸣器一直发出嘟……嘟……报警声,而不工作不加热。由于该机随机未配电路图,为便于分析故障原因,根据实物绘制了豆浆机电路如图,供有关维修人员参考。 查阅该豆浆机的使用说明书,制作豆浆、米糊、粥汤除了配料不同和制作粥汤不需要加装过滤网外,其工作过程基本相同,即:加热至85℃→搅拌→加热→搅拌→熬煮、搅拌,整个工作过程约为23分钟。测+12V、+5V工作电源正常,从电路上分析,不加热说明电热管未通电,J1-1未接通,实测IC⑩脚为低电平0V,Q1处于截止状态,继电器J1线圈因无电流通过,其常开接点J1-1未接通。再进一步分析电路发现+5V电源通过R2、测温探头外壳和水后与电热管外壳和电机外壳接通,再经过R8加至Ic 13脚,使其为高电平,IC判断机内有水,才能正常工作,如果Ic 13脚为低电平,IC判断机内无水拒绝加热,并通过IC 17脚输出信号,蜂鸣器报警,防止事故发生。 如果R12、R12至测温探头外壳的连线、电热管外壳和电机外壳垒R8的连线以及R8等任一处断路,均会导致Ic 13脚为低电平,使IC误判为机内无水,引发只报警不加热。按照这一思路,在豆浆机加入适量的水的情况下,测Ic 13脚对地电压,果然为0V,再检查R12正常,测R12与测温探头外壳不通,经仔细检查,发现R12到测温探头外壳之闻的连线未与测温探头外壳可靠接触,将其接牢后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:27 , Processed in 0.165374 second(s), 17 queries .
