万家乐MC19D电磁炉按任何键皆无反应
2023-5-14 09:15| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台万家乐MC19D电磁灶,插上电源无提示音,按任何键皆无反应。 故障检修:根据故障表现为,怀疑稳压电源有故障。打开外壳,去掉加热盘,通电测量开关电源低压输出,发现+5V、+18V皆无。再测初 ...
故障检修:根据故障表现为,怀疑稳压电源有故障。打开外壳,去掉加热盘,通电测量开关电源低压输出,发现+5V、+18V皆无。再测初级供电300V也无,测量限流电阻(22Ω/2W)前端有300V直流电压。关机,在路测量限流电阻阻值无穷大。怀疑开关电源初级有短路现象,在路测量开关集成块(FSD200)供电脚正反阻值几乎为0。拆下FSD200和22Ω/2W电阻,仔细观察皆有烧毁痕迹。换上新元件,通电,测量稳压电源输出正常。装上加热盘,合上外壳,开机工作正常。
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.226580 second(s), 16 queries .
