利仁DCL-180电磁炉自动保护关机
2023-5-14 09:15| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台利仁牌DCL-180型电磁灶,开机操作正常,能够加热,但易出现自动保护关机,特别是炒菜或油炸食品时,保护频繁。 故障检修:电磁炉自动保护一般有两种情况:一种是过热保护,一种是过流保 ...
  故障检修:电磁炉自动保护一般有两种情况:一种是过热保护,一种是过流保护。
        根据故障表现为此种应属过热保护,但过热保护又分元件过热保护和灶盘过热保护。据油的沸点高于水而保护频繁于水,可知此属灶盘过热保护现象。测量防干烧热敏电阻阻值为180k,怀疑阻值偏小。用一47k固定电阻与此热敏电阻串联,开机使用油炸食品时,不再出现保护关机,交付用户使用。       不料,第二天用户反映电磁灶不能启动,估计昨天检修时,与热敏电阻串联的固定电阻阻值过大,但为什么当时试机正常?仔细回忆,原来昨天维修之前曾经加过热,在加装电阻后,炉盘尚有余热,所以启动正常。把串联的47k固定电阻换为22k,开机自动顺利,加热正常,交付使用,至今工作稳定。
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.160866 second(s), 17 queries .
