| 升级需要准备的工具 1.U盘中存有名称为“MstarUpgrade.BIN”的升级文件 2.终端激活文件“userinfo.xml” 注:最好带一款多媒体通用的RC2000型遥控器(进工厂菜单用) 主程序的升级方式 1.本地自动升级 2.本地菜单升级 3.本地强制升级 4.网络在线升级 注意:升级过程中切记不要断电,等待升级完毕后机器会自动重启 主程序的升级方式(1) 本地自动升级 1.在机器正常播放资源的时候,插入带有升级文件的U盘; 2.等待几秒后会出现“确定升级系统软件”的提示窗口,确定后进入升级流程; 3. 在校验完升级文件的有效性后,系统会再次弹出确认升级窗口,确认后开始升级程序。 主程序的升级方式(2) 本地菜单升级 1.通过遥控器进入主菜单中的“系统设置”界面中,插入带有升级文件的U盘; 2.将光标移至软件升级选项上,确认键开始校验升级文件; 3. 在校验完升级文件的有效性后,系统会弹出确认升级窗口,确认后开始升级程序。 主程序的升级方式(3) 本地强制升级(最常用、最快捷升级方式) 1.保持机器处于关机状态,插入带有升级文件的U盘; 2.按住面板按键上的“音量减”键(或板卡上的小按键),保持按住状态,上电开机; 3. 如果升级文件为有效,即可进入“升级中。。。”界面,此时可放开按键; 主程序的升级方式(4) 网络在线升级(无需人为操作) 1.保持机器处于正常播放状态,并确保网络畅通;(可访问到服务器) 2.当服务器有新版程序下发时,终端在线并接收到指令进行下载; 3. 如果升级文件为有效,即可自动进入“升级中。。。”界面; 常用操作介绍 开机LOGO的设定 1.系统设置-》开机画面-》开 2.系统设置-》播放模式-》播放列表 3.退出菜单 4.选择图片进行播放 5.打开控制台,选择抓图 6.将播放模式改回“自动播放” 读取LOG日志 很多问题是可以通过分析播放日志来进行排除的,研发经常会要求将LOG日志回传已进行分析。1.将SD卡拔出 2.在电脑上打开SD卡 3.将log文件夹拷贝出来 升级后,在无法点亮屏的条件下更改PROJECT ID 1、拔掉SD卡,上电开机; 2、看指示灯,直到LED指示灯灭掉后,此时进入密码输入状态;(中间会经历指示灯连续闪烁8次,然后常亮2秒左右) 3、输入4位密码:依次按下遥控数字键 6、2、5、9; a:如果密码正确则LED指示灯会闪烁两次; b:如果密码不正确led闪烁一次,此状况下请重复操作步骤3; c:确认密码正确后,输入3位Pro ID号;例如要切换的ID为10,则依次按遥控数字键 0、1、0 ;前两个数字每输入一个led灯会闪烁一次,当第3个数输完后: Ⅰ:led闪烁一次表明输入的ID号超过范围,输入无效,此种状况下重复 操作步骤3; Ⅱ:如果 led不闪烁,机器会自动重启表明输入的ID号在范围内; 4、重启显示正常,操作完成!注意:步骤3到4需要在20秒内完成,20秒后机器自动重启; |
GMT+8, 2025-12-15 16:20 , Processed in 0.125805 second(s), 17 queries .
