欧林电磁炉可以加热,但无法加热到预定温度
2023-5-14 09:15| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台欧林电磁炉,故障表现为开机可以加热,但无法加热到预定温度。 故障检修:能加热表明电磁灶电路基本正常,但无法加热到预定温度的原因,有可能是锅底温度测定控 制电路故障所致。锅底温 ...
制电路故障所致。锅底温度控制电路主要由集成块IC303C、热敏电阻R204、二极管D329等组成。其中R204安装在与电磁灶灶面板紧密接触的位置。故障时,实测IC303C⑧脚为低电平,正常时应为高电平。怀疑R204损坏,用同规格型号热敏电阻更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.177973 second(s), 17 queries .
