| 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台正夫人DS-500SB电磁炉,通电开机,不加热,故障代码显示“E1”。 故障检修:故障代码“E1”含义为无锅具。但检查所使用锅具正常,判定故障在锅具检测电路及相关电路中。检查发现该电路中IC2(LM339)11、13脚电压均为0V,不正常。正常11脚应为2.98V、13脚应为4.98V,并经电阻R19加至IC3 11脚。断电后顺Ic2 11脚13脚逐一检查相关电容、电阻,发现13脚所接电容C45已击穿短路,用同规格电容更换后,通电试机,加热恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.166263 second(s), 17 queries .
