美的MC-SY19B电磁炉通电开机有报警声,不加热
2023-5-14 09:14| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台美的MC-SY19B电磁炉通电开机有报警声,不加热。故障检修:检查分析后先检测Ic1⑥脚电压仅为0.5V(正常应为1.9V)。对⑥脚外围元器件进行检查发现电容C23击穿短路,电阻R51有过热痕迹,试 ...
故障检修:检查分析后先检测Ic1⑥脚电压仅为0.5V(正常应为1.9V)。对⑥脚外围元器件进行检查发现电容C23击穿短路,电阻R51有过热痕迹,试用同规格电容(102)、电阻(200k)更换后,开机电磁炉恢复正常工作。
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.162031 second(s), 17 queries .
