| 笔者收到同行送来的故障机壹台惠宝WG-8512微波炉,搬家后使用时,出现内部打火、冒烟。打开机箱,保险丝已烧毁,高压变压器的高压输出端一侧,外包装与内层绝缘纸均已胀开口,且炭化成一片漆黑。细心拨开被烧焦的外层,发现是高压引出线焊接处与高压变压器外层线圈短路打火,烧毁了线圈11圈。 原因是高压变压器输出端引出线接线柱松动,使得焊接处与变压器外层线圈太接近,该引线与高压整流管相连,引线上涂有绝缘漆,绝缘漆日久老化,致使在搬家运输途中,使引线焊接处与线圈来回摩擦,线圈的绝缘层受损,导致出现本故障。 去除已烧焦的外层包装和内层绝缘纸,用竹片(尖)轻轻撬开被烧坏线圈的线头,并清理出现完好的部分,经测至高压包的起头(这个头被铆接在变压器铁芯上接地)之间的阻值略低于正常值100Ω,说明只烧损了一小段,大部分完好,看来还能用。于是另加引线焊接牢固,涂上绝缘漆并套上绝缘管。而将其他被损线圈拨开不致相碰并绝缘处理好,清除残余物,用四氯化碳(或酒精)清洗掉被炭化的黑色碳层,清洗干净后,在烤箱内烘烤两小时,乘热徐上绝缘漆,再烘烤一小时,反复两次涂绝缘漆烘烤,待漆完好干燥后装机。分别在各火力位试机正常,经过半年使用工作一直正常。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.162454 second(s), 17 queries .
