万和JSYDQ7-B燃气热水器点火组件代换
2023-5-14 09:14| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 本文笔者收到同行送来的故障机壹台该型号的强排风燃气热水器。故障表现为为:打开淋浴头出水时不打火,电磁阀不开,但指示灯亮,风扇排风正常。判断为高压脉冲点火总成损坏。市面上买不到原型号配件。于是采用普通3V电池供 ...
    本文笔者收到同行送来的故障机壹台该型号的强排风燃气热水器。故障表现为为:打开淋浴头出水时不打火,电磁阀不开,但指示灯亮,风扇排风正常。判断为高压脉冲点火总成损坏。市面上买不到原型号配件。于是采用普通3V电池供电的高压脉冲点火总成代换后,恢复了正常工作。
         具体做法(见下图):
  1.折除原机高压脉冲点火总成,保留原机供电部分;
  2.换上3V电池供电点火总成(去掉电池盒,开关线1、3短接,中间线不用);
  3.电池负极接原机接插件黑线(负极)、红线(正极)经两只1N4007二极管、过热保护开关、气压联动开关.接至微动开关的一端,并在此端引一根线连接插件的蓝线(控制排风电机);微动开关的另一端,接至接插件红线。原机其他线路不动。        检查无误后,插上220V电源,打开淋浴头,微动开关接通排气扇工作,气压联动开关接通。经两只二极管降压得到3.2V直流电(原机供电为5V/DC)过热保护开关是常开的。点火总成工作,打火电磁阀开,整机进入正常工作。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.158839 second(s), 17 queries .
