珠三角电磁炉脉冲式加热故障检修
2023-5-14 09:14| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 本文作者根据实物绘出该电磁炉的相关电路如下图所示。以往的检修经验表明,这种故障多为功率调节电路故障,且基本上都是由于功率调节电位器接触不良所致。 首先对功率调节电位器进行检查,但却 ...
         首先对功率调节电位器进行检查,但却是正常的。接下来将图中所有元器件逐一进行检查,结果没有发现故障元器件。于是扩大检查范围:对炉温传感器、大功率取样电阻、三个电容(高压振荡、直流滤波、交流滤波)等进行检查或代换,但还是未发现问题,检修一时陷入困境。
       冷静的进行分析后认为,该故障属于典型的功率调节电路故障,但该电路中所有元器件都查过,唯一没有查过的就是电流互感器。于是抱着试一试的想法测了一下互感器的次级电阻,居然有2k,果然有问题,拆下来测量证实次级已断路。于是从旧板上拆一个换上,再试机一切正常。
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.229439 second(s), 16 queries .
