| 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台富士宝P40电磁炉,加电后,按“开/关”键,散热风扇转动,但显示屏上的“-·-”却无规律闪烁;蜂鸣器随显示发出规律的“嘀、嘀”声,按其他键无反应。 故障原因分析:由于散热电路可以工作,说明供电正常。怀疑是某处接触不良或元器件性能不良。 开机检查电路部分,无明显的虚焊、脱焊或接触不良现象。不加电测试变压器输出端电容、整流二极管等元器件,正常。测而板各按键通断也正常,无漏电现象。一时陷入困境。当看到热保护电路时,想何不断开一试,但故障依旧;又断开散热风扇插头,开机竟正常工作。经查,原来故障在风扇电机上。由于电机工作时间长,磨损严重,导致工作时产生电火花,影响到了控制集成块的正常工作,于是发生了上述故障表现为。 怎么修理:用普通12V直流电机直接代换即可。如无现货,也可拆开用高纯度酒精清洗电机的电极和电刷。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.480744 second(s), 17 queries .
