| 本文笔者收到同行送来的故障机壹台艾美特牌CE2016M电磁炉,故障表现为上电开机放锅加热时,报警不加热。该故障的检修范围为:高压供电电路、浪涌保护电路、驱动放大电路、高压保护电路(VCE)、LC振荡主回路及同步电压比较电路。 开机上电,用UT30F型数字表直流电压挡分别对以下单元电路进行检测:(1)测高压供电电路滤波电容C003(4uF/400VDC)对地电压302V,正常。(2)测浪涌保护电路比较器IC2A⑤脚V+端对地电压4.35V,正常;④脚V-端对地电压2.54V,正常;②脚输出端对地电压5.75V,正常。(3)测驱动放大电路三极管Q601(S8050)基极对地电压0.01V,正常,集电极对地电压18V,正常,测Q602(S8550)基极对地电压0.01V,正常,集电极、发射极对地电压0V,正常。(4)测高压保护电路(VCE)IC2A⑥脚对地电压1.03V正常,⑦脚V+端对地电压4.12V正常,①脚输出端对地电压0.02V,正常。(5)检测LC振荡主回路,取下线盘,上电测得IGBT管C极对地电压0.99V,正常,C极对地电压0V,正常。 经过上述一番检查无异常,接着检测同步电路。装上线盘上电,测同步电压比较器IC21D⑧脚V-端对地电压在3.11V至2.99V间波动。较正常值3.13V偏低且不稳定,⑨脚V+端3.02V基本正常,14脚对地电压0.11V,正常。断电开路检测同步电路高压取样电阻阻值均正常,代换IC2(LM339)后故障依旧。遂仔细观察线路板走线,发现在同步电路高压取样电阻R006(上图中A点)经跳线J28-18至B点的这一段线路中,有一段铜箔与整流桥负极相距很近,且铜箔边缘有受潮发黑迹象,怀疑此段线路漏电,遂断开图中A点和B点,用指针万能表Rx10k挡测得该段铜箔对地电阻约150k,故障点可能就在此,随即用刀将A—B这段铜箔剔除,然后用一段绝缘导线将A、B两点连接起来(如图中虚线所示)。改接完成后装机上电,测得⑧脚对地电压为3.13V,正常而稳定,⑨脚电压3.01V,正常。一切复原后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-10-23 11:30 , Processed in 0.156617 second(s), 17 queries .
