| 本文作者手头上有收到其他维修同行的一台家用的坂田C-18电磁炉,故障表现为屡烧保险及功率管。后拆机检查,发现10A保险管已经熔断破裂,很显然电路中存在严重的短路故障。检查测量功率管(25N120)及300V桥堆(D25SB80)均已击穿损坏。更换功率管及桥堆、保险管后试机,待机正常,但放锅开机工作时又烧保险及功率管。 在检测电容电阻等元件均正常的情况下,更换集成电路LM393后,重新换上功率管及保险后放锅试机正常了。但没用几次后,在一次烧水的中途又坏了。 再次拆机检查,保险及功率管又烧坏了。有了前面的教训后就不敢盲目下手了,因笔者维修经验欠缺,故查阅相关资料,比照类似故障表现为维修的方法,咨询有经验的维修师傅得到一个很管用的维修经验:在更换好保险、功率管等元件后。取下线圈盘,用一个100W白炽灯泡代替线圈盘,通电开机测试,如灯泡长亮,则电路还有短路现象;如灯泡不亮,则说明电路没有启动工作;如灯泡闪亮,则说明电路工作正常并在作感应检锅的阶段了。说明试机正常了。 投入使用几天后,电磁炉又坏了,再次拆机检查,发现还是保险管及功率管烧坏了。电磁炉究竟怎么了?该机电路经测试均是正常的。反复观察终于发现功率管上有一个感应其工作温度的热敏元件没有与其接触在一起,看来功率管是工作温度过高而烧坏,是前几次维修更换功率管没注意热敏元件的正确安装所致。找其他电磁炉拆机观看后,重新规范装好热敏元件,细查其他相关的整流、谐振、滤波电容无异常后换上保险及功率管,重复前述试机工作,故障没有再发生。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.170274 second(s), 17 queries .
