半球电饭锅自动跳挡故障检修
2023-5-14 09:14| 发布者: 开心| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台半球牌电饭锅,水即将沸腾时,由煮饭挡跳回保温挡,无法正常工作。 故障检查:打开底端后盖,检查线路,无短路、断路和接触不良故障。将保温挡向煮饭挡按压时,指示灯随即变换且温度也 ...
  故障检查:打开底端后盖,检查线路,无短路、断路和接触不良故障。将保温挡向煮饭挡按压时,指示灯随即变换且温度也逐渐上升。但当水即将沸腾时,即跳回保温挡。经检查发现触点有烧蚀,用细砂纸打磨触点,故障依旧。怀疑磁钢磁力失效,更换磁钢后重试电饭锅,故障依然存在。进一步仔细检查发现磁钢与锅底接触不平(锅底呈凹凸状)。当敲平锅底,使接触面与磁钢间增大后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  故障分析:电饭锅底不平造成磁钢受热不均匀,导致感温不准确,所以出现上述故障表现为。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.159861 second(s), 17 queries .
