故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台用户送来的美的SH2147电磁炉,该电磁炉上电开机显示E7后,自动关机(主板型号:M02-B3标准版)。 检修思路:根据故障代码可以确定该故障属于低压保护,可重点检查VIN电压。上电测量VIN电压不到1V,明显低于2.85V的正常电压。检查VIN电压的取样电阻(820k/2W),正常。怀疑显示板故障,拆下显示板再次测量VIN电压恢复正常。于是检查单片机的VIN电压检测端,怀疑VIN电压高频滤波电容器C103(贴片式)不良。拆下该电容重新装回显示板后,测量VIN电压正常;确认是C103的贴片电容器存在软击穿,更换一个104/50V的插式瓷片电容后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,电磁炉恢复正常。 备注:该故障在一般情况下维修人员都会以为是显示板上单片机损坏,往往直接更换显示板,这就直接增加了维修成本。另外,附该该电磁炉故障代码表,供参考。 |
GMT+8, 2025-10-23 11:33 , Processed in 0.177749 second(s), 16 queries .
