故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,用户送修时说该电磁炉通电后无反应。打开电磁炉,发现其控制部分供电是开关电源,检查保险管完好。遂将加热线盘拆除,在220V交流电线上串联一只220V/100W灯泡插上电源后,该灯泡不亮,蜂鸣器亦不发声,用万用表检测无+15V、+5V电压。 故障检修:断电后,取下电路板,手无意中碰到电源集成电路TH202,感觉其烫手。用万用表电阻挡测量+15V、+5V对地电阻,发现+15V对地短路。断开+15V负载后,+15V对地仍然短路:检查发现D902(SR260)击穿短路。 由于手头无相同型号的二极管,就用1N4007换之,插上电源,立即听到开关电源部分发出振荡声。但不久1N4007就烫手,于是将两个1N4007并联,试机不再烫手。用100W灯泡代替线盘,联机试验。上电后蜂鸣器发出声音,显示及各项操作均正常,灯泡不亮,蜂鸣器报警。恢复整机后烧开一壶水(约15分钟),断电用手摸电源集成电路TH202、1N4007等器件均只有微热。电磁炉恢复正常。 |
GMT+8, 2025-10-23 11:33 , Processed in 0.157827 second(s), 17 queries .
