格兰仕C18B-HYP1电磁炉无法加热
2023-5-14 09:14| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台格兰仕C18B-HYP1电磁炉,通电待机正常,按压开/关机按键,无法加热。 故障检修:首先应检查开/关机控制电路和相关保护电路(相关电路图见图1)。 为确保电磁灶工作正常,能开机加 ...
        为确保电磁灶工作正常,能开机加热,各相关保护电路不应动作。经查各相关保护电路均没有动作。为此,故障范围缩小至主控中央微处理器U1及外围电路中。中央微处理器一般不易损坏,故先从外围电路查起。开机状态下.先测U1 16脚低电平,正常。此时三极管Q5应截止,测Q5的c极电压只有2V,不正常。怀疑三极管Q5 c、e极问短路击穿,导致三极管Q6无法饱和导通;集成块U2D反相输入端⑩脚电平高于同相输入端11脚电平,输出端13脚输出为低电平“0”V,功率组件IGBT因无推动信号而关断(无法工作),故电磁灶无法加热。更换三极管Q5后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-23 11:30 , Processed in 0.181138 second(s), 17 queries .
