教你改制微波炉磁控管管座
2023-5-14 09:13| 发布者: 开心| 查看: 348| 评论: 0
摘要: 笔者收到同行送来的故障机壹台LG WD700机械控制式微波炉开机后炉灯亮、转盘旋转正常但不能加热食物。拆机后测量8A保险、变压器、高压电容、整流二极管均正常:脱开磁控管灯丝管脚连接线,用指针式万用表R×1挡测得其电阻 ...
    笔者收到同行送来的故障机壹台LG WD700机械控制式微波炉开机后炉灯亮、转盘旋转正常但不能加热食物。拆机后测量8A保险、变压器、高压电容、整流二极管均正常:脱开磁控管灯丝管脚连接线,用指针式万用表R×1挡测得其电阻为2Ω(正常应小于1Ω),再测两脚对地电阻均为41Ω(正常应为无穷大),故判断为磁控管对地短路失效,由此不能加热。磁控管型号为2M213-240GPo,在机内卧式安装,管身两侧固定孔与灯丝管脚呈一直线,灯丝管脚朝向机后散热风扇安装,与一般管脚相差90°。
       同型号磁控管很多,但管脚一般在偏左侧或右侧,该机原磁控管安装位置左侧为加热炉腔,右侧为机壳,间隙仅约1cm,无位置容纳常见管的管脚,必须按原型号相同管脚安装,而此型号相同脚磁控管市场实难购得。经反复琢磨并用其他报废磁控管做试验更改管脚,取得了成功。介绍如下。
    1.用改锥撬开新的磁控管管座盒顶盖,露出4角冷铆冲压固定点,其余两个高频线圈及管座根部用软纸包裹住,同时用多层软布包住磁控管另一端的波导头部位,以免损伤。
    2.手电钻安装直径5mm钻头,分别将4个冷铆点钻透,并用毛笔和磁铁仔细清理钻孔产生的铁屑,然后去除软纸。
    3.将磁控管管座盒向需要的方向轻轻拧转90°。此时两个高频线圈与灯丝引线的连接处稍有变形,需按原样整形恢复,以免短路。
    4.在钻好的4个孔中插入直径4mm、长1cm带螺帽的螺钉紧固,并固定好顶盖,最后拆去波导头的护布。至此,磁控管管座角度更改完成。将磁控管照前原样固定,接线检查无误后通电开机,微波炉一切恢复正常。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.182488 second(s), 16 queries .
