海尔HR-6702DW微波炉通电后无反应
2023-5-14 09:13| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台海尔HR-6702DW微波炉,故障表现为通电后无任何反应。 故障原因分析:首先,用万用表测得微波炉电源线插头L、N端电阻为无穷大。于是,打开机盖查看:250V/10A保险丝已烧毁,更换保险丝后复测 ...
  故障原因分析:首先,用万用表测得微波炉电源线插头L、N端电阻为无穷大。于是,打开机盖查看:250V/10A保险丝已烧毁,更换保险丝后复测L、N两端电阻变为0Ω,说明炉内有严重的短路故障!
  该款机械控制式微波炉从结构、工作原理上可划分为:
  ①炉门开关、
  ②时间(分钟)设定、
  ③微波火力设定、
  ④托盘电机、
  ⑤散热风扇、
  ⑥变压器、
  ⑦高压二极管、电容保护电路
  ⑧磁控管发射微波等部分电路。
          检修时,笔者采取“分段断开测试”的方法,安全、轻松、快捷地从高压二极管、电容保护电路中查出一支高压整流二极管(HVM10)被击穿短路损坏;而另一支共阴极非对称双整流二极管(2X062H)的一侧击穿损坏。用同规格件更换后,故障彻底排除。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.159112 second(s), 17 queries .
