夏普R-6G65微波炉电路原理与故障检修
2023-5-14 09:13| 发布者: 开心| 查看: 263| 评论: 0
摘要: 故障表现为:夏普R-6G65微波炉具有烹调、粥饭、清蒸以及烧烤、混合烹调、简便解冻等功能。输入功率:1400W;输出微波功率:850W;输出频率:2450MHz。用户反映,微波炉开机,显示屏没有显示。 故障检修:用带有5 ...
  故障检修:用带有5A电流表监视的交流电源接线板接通微波炉电源,电流表无指示,判断电源电路开路。拆开外壳,用万用表检测保险丝(非玻璃透明管),发现保险丝开路。用普通10A保险丝代替,接通电源,显示屏有显示。但当接通“开始”按钮时,一切全无。发现又烧保险丝。由于没有该微波炉的原理电路图(可参考下图),只能从保险丝玻璃壁呈现金属粉末的情况判断,电路存在严重的短路。根据通电时电源一切正常的情况分析,故障应在高压电路(因为按动“开始”按钮,就是接通高压)。
         高压部分的主要器件有4个:高压变压器、整流二极管、滤波电容和磁控管。检测变压器是否短路的方法同检测普通变压器相同。只要断开次级,测量初级的空载电流就能作出判断:检测二极管的方法和测量普通硅二极管的方法相同。因高压二极管的正向压降比普通二极管大很多,只要将万用表的量程放到R×10K挡就解决了;磁控管若短路,主要是阴极与阳极短路(阳极通常都接地,阴极接负高压);高压电容端输出的就是负高压。根据先易后难的原则,用万用表在线测量高压电容两端的电阻,发现指示为0。断开变压器与电容相连的唯一接线。再测,仍为0。判断高压电容短路。拆开电容时发现,高压整流二极管也和电容装在一块。检测高压二极管(要用Rx10K挡测量),正常。
         高压电容没有型号,只标志了:1.07uF/2100W VAC字样。急忙到销售微波炉二手器材的商店寻找高压电容和保险丝。都没有原配的。细看电容的容许容差,标志为±3%。据此,购买了两个容量分别为1.1uF和1.09uF的电容。回来后用数字电容/电感表(DM-6243L)测量,无误差。决定用1.09uF/2100WVAC的电容进行试验。细心装好电路,检查无误后盖好外壳(防微波辐射),接通电源,显示正常。准备好一杯冷水,放置在微波炉的中央,按动“开始”按钮,转盘转动,显示屏仍然亮着,说明一切正常。再看电流表,5A的表指到极端。数秒钟后按“暂停”按钮,开门查看水温,玻璃杯的周围已布满水蒸气了。       二手市场上的高压电容,有很多品种:耐压都是2100V,而容量却从0.85~1.1uF不等。笔者认为电容的容量大小与输出的功率有关,即变压器输出同样电压的情况下,容量大的电容,可以输出略高一点的电压。因此,磁控管也会输出略大一点的功率。至于为什么要精确到小数点后2位,可能是考虑出厂产品输出功率一致性的要求。对此,我还有点吃不透。没有买到同型号的保险丝估计是个影响使用的问题。原保险丝的容量因锈蚀的原因看不太清楚,像是8A。现使用10A的普通保险丝,可能大电流冲击会影响保险丝的寿命。微波炉的高压电路都类同。所不同的是微波炉的控制电路。但多数情况下,厂家都不提供控制电路图。附图是夏普R-3E56微波炉电路图,供维修时参考。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.168843 second(s), 17 queries .
