苏泊尔C21A01电磁炉开机后不通电
2023-5-14 09:13| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21A01电磁炉,整机故障表现为开机后不工作,无反应。 故障检修:该机通电后无任何反应,检测+300V供电,正常。但IC902(LM339)的③、12脚无工作电压(正常应为15V),在断电的情况下 ...
故障检修:该机通电后无任何反应,检测+300V供电,正常。但IC902(LM339)的③、12脚无工作电压(正常应为15V),在断电的情况下,查LM339的③、12脚短路,查D902二极管击穿。更换后通电试机,仍不能工作。查IC901电源振荡电路FSD2000VG12的①、②、③脚接地为0V,④脚为7V;⑦、⑧脚为+300V;⑥脚为空端;⑤脚为2.6V,不正常(正常应为0.4V),怀疑该振荡电路不良。后更换一块同型号器件(其⑤脚为0.4V),则15V、5V电压输出正常,且电磁炉的指示、控制均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-23 11:30 , Processed in 0.182754 second(s), 17 queries .
