| 机芯:MS06 故障表现为:冷机有时不开机 该机器是通电有时不开机、所以问题出现的几率也不是很高、当开起机的时候一切都正常、当第一次不开机的时候、断电重新通电又正常、遇到这种问题时首先升了一下级、升级后故障表现为还是一样、该机器放了几天后、冷机的开机的时候突然测量到1.26V那里的电压只有1.00V左右、低了0.2V左右、更换一个1482上去后测量电压1.26V正常、多试机了几次没有发现问题故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:47 , Processed in 0.187039 second(s), 17 queries .
