多丽C21电磁炉屡烧功率管
2023-5-14 09:13| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台南宁多丽C21电磁炉,通电后机器能发出“嘀”的提示音。放上锅烧水,开机瞬间显示屏显示“1300”字样,然后迅速消失,既不加热也无报警声,三秒钟后机器进入待机状态。 故障检修:笔者在路测量功 ...
故障检修:笔者在路测量功率管(H20R1202)D—S极间阻值正常,但没有测量G—S极问阻值,就判断其正常(误判);接着检查各电阻的阻值均正常;测量市电经整流滤波之后电压为300V,两组低压5V、18V输出电压分别是4.85V、18.5V,也草率地判其正常(第二次误判)。经过这一轮检修仍未找到故障所在。再次放锅烧水并仔细倾听,始终未听到检锅声音,怀疑u2(LM339)驱动脉冲输出端②脚至功率输出管之间有问题。经取下功率管测量才发现其G—S极问短路,在测得功率管G极对地电压为0V之后,装上F25N1200放锅烧水,开机面板显示“1300”后不再消失,机器进入正常的加热状态直至水沸腾。
       不料第二天烧水,当锅内水加热至约80℃时,忽然火光一闪并传出“啪”的一声。经检查保险管炸裂、功率管再次损坏,这说明机内还有隐患。扩大检查范围,先检查推动管Q3(8050)、Q4(8550),发现Q3放大倍数偏小,干脆将两管一齐更换;并检查功率管G极外的接地电阻正常,通电测得G极电压为0V:接下来测比较器u2功率驱动输出端②脚电压为0.25V(正常应在0.1V以下),更换u2之后其②脚电压降到0.1V以下,同时实测U2各脚电压如附表所示,由此表明屡损功率管是由U2不良所致。于是装上功率管,将水烧至沸腾,机器都一切正常。
       用户当晚使用约1小时左右,机内又是亮光一闪伴有“啪”的一声。经查保险管、功率管又一次损坏。就这样前后连损六个功率管,用户烦了,我也怕了。如何维修?还修不修?
         考虑到前几次维修时将重点放在脉冲检测电路、同步电路和功率输出电路,而对于供电电路则没有进行过深入细致的检查,于是决定对电源进行深入的检查。
       拆下损坏的元件,装上保险管,功率管暂时不装,通电测量5uF滤波电容两端电压为302V,拆下用数字表测量其容量为5.02uF,正常;接着又测量0.4uF谐振电容也正常。再用数字表测量两组低压供电分别为18.2V和4.81V(偏低),监测稳压器U4(78L05)输出端然后开机使CPU发出开机信号,发现U4输出端电压在4.6~4.7V之间波动,怀疑屡损功率管的罪魁祸首就是+5V电压小稳定所致,进一步测量U4输入端电压为6.6V,将德波电容C7(100uF/16V)拆下,用指针表测量其充放电正常,用数字表测量还不到2uF,于是用一只220uF/25V电容代换之,C7两端电压巳升至7.5V,再测量U4输出端电压还是不足5V,只有4.91V且还有轻微波动现象。难道U4也有问题?果断更换U4之后电压终于稳定在5.04V。装上功率管试机恢复了正常。又经用户三个多月使用,也未见任何不良的反映。
GMT+8, 2025-10-23 08:28 , Processed in 0.171430 second(s), 17 queries .
